Mi spark core murió. Las últimas veces prendía muy lentamente cuando se conectaba. Se conectaba y despues de unos minutos comenzaba a destellar el led RGB pero hoy despues de unos 15 días de viaje lo conecté y nada. Mi spark core murió… Descanse en paz?. No se podrá hacer nada?.
GOOGLE TRASLATE
My core spark died . The last few times very slowly lit when connected . It was connected and after a few minutes began to flash the LED RGB but today after a 15 day trip plugged it and nothing. My spar core died … Rest in peace ?. No can do anything ?.
Al comprarlo tuve que hacer el factory reset para actualizar el firmware del core y de la CC
3000 pero necesito el led RGB. Al spark core no le prende nada: ni el led RGB ni el D7. Gracias.
Google Translate
By purchasing had to do the factory reset to update the firmware of the core and DC
3000 but I need the RGB led. At the core spark will not ignite anything: neither RGB LED D7 . Thank You
Ya probé con otro cable y el cable del spark lo probé con mi smarphone. Está bien el cable. Ya medí los voltajes de alimentación.
Google Traslate
Already tried a different cable and wire spark tried it with my smarphone . Is the cable properly . I measured the voltages and power . Thanks for feedback.
@harrisonhjones thank you. Mi spark core está vivo. Insistí con el RESET FACTORY y el LED RGB ya está ON pero su estado final siempre es un lento parpadeo en cyan. Trato de ponerlo en parpadeo azul y no se puede.
Google traslate:
My core spark alive. I insisted with FACTORY RESET and RGB LED is already ON but its final state is always a slow flash in cyan . I try to put it in blue flicker and can not.
What are you doing to get it into listening mode? Are you pressing and holding the MODE button while it is powered on? That should transition you into listening mode. To be honest, once you did the factory reset it should have gone into listening mode. Odd that it didn’t…
Ok. Parece que ya está funcionando el core de nuevo.
Como le di el FACTORY RESET y tampoco tenía control sobre el spark core ( no entraba al MODO LISTENNING o al MODO DFU) entonces ejecute:
spark setup
paso en el cual detecto el core, configuró la red wifi, guardó las credenciales, lo renombre y él acepto la cuenta de correo.
Gracias a todos.. Revivió el core.
( El secreto estuvo en seguir haciéndole el FACTORY RESET hasta que lo hizo. Despues tocó insistir también con el MODO DFU y el MODO LISTENING).
Ya ejecuté de nuevo la app BLINK AN LED. Gracias de nuevo.
GOOGLE TRASLATE
Ok . Content with the core running again.
As I gave the FACTORY RESET and had no control over the spark core ( not entered the LISTENNING or DFU MODE MODE) then run:
spark setup < ENTER>
pace at which detected the core , set up the wireless network , saved the credentials , reputation and he accepted what the email account .
Thank you all .. He revived the core .
( The secret was to continue making the FACTORY RESET until he did . After insisting also played with the DFU MODE and LISTENING MODE) .
Since I ran the app again BLINK AN LED . Thanks again.
