What should the password be?
I purchased a Tachyon from Kickstarter, but I’m having the following issue:
When I run particle tachyon setup, it seems that the password is not set yet, and the process doesn't proceed to the next step (stemp?).
Shigeo Kinoshita
You need to define your own password. Just that :slight_smile:
Hey Shikeo !
When you get to this step:
Step 3:
Now lets capture some information about how you'd like your device to be configured when it first boots.
First, you'll be asked to set a password for the root account on your Tachyon device.
Don't worry if you forget this—you can always reset your device later.
Finally you'll be prompted to provide an optional Wi-Fi network.
While the cellular connection will automatically connect, Wi-Fi is often much faster for use at home.
? Enter a password for the system account: [hidden]
? Re-enter the password for the system account: [hidden]
Wi-Fi setup is required to continue when using Particle setup!
This active internet connection is necessary to activate cellular connectivity on your device.
? Select the Wi-Fi network with which you wish to connect your device: my-wifi-ap
? Enter your WiFi password: [hidden]
? Re-enter your WiFi password: [hidden]
This is asking you to provide your own system password (to change the password to your own idea). Sorry if the text is confusing! Its great feedback - we will update to make it clearer!
Nick.
こんにちは、Shikeoさん!
上記に示されているセットアップ手順に進むと、そこで求められているのはご自身のシステム用パスワード(ご自分で考えたパスワード)を設定することです。
説明文が分かりにくくて申し訳ありません! とても良いフィードバックをいただきありがとうございます。今後、より分かりやすくなるように更新いたします。
ありがとうございます。
ニック
こんにちは、ニック さん
添付ファイルのとうり、進まないのですが。。。
どうしたらいいのでしょうか?
お願いします。
Shigeo Kinoshita
(attachments)
こんにちは、
Windows をお使いのように見えますが、まずは下記の手順どおり Zadig を使って Windows ドライバーの設定を行ったかご確認いただけますか?
お手数をおかけしますが、現在 Qualcomm 社による署名がされていない QCOM ドライバーのため、この方法での設定が必要となっております。
Nick
Nick さん、こんにちは
> 2. Tachyonがプログラミングモードになっていることを確認する
Q:「プログラミングモード」とは何ですか?
添付ファイル Zadig.png を見てください。
Zadig は入手したのですが、使い方が分からなくて、そのままにしていました。
※"A Zadig FAQ is available HERE." → https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/FAQ#Zadig
訳わからくて。。。
Shigeo Kinoshita
(attachments)
しげおさん、こんにちは!
ご連絡ありがとうございます。
いただいたご質問に日本語で整理してお返しします。長文ですが、これを上から順にやれば Windows で Tachyon のセットアップが進みます
「プログラミングモード」とは?
Particle のドキュメントで書いている「プログラミングモード」は EDL(Emergency Download)モード のことです。
Qualcomm のブートローダに接続して、OS やファームウェアを書き込むための特別な待受状態だと思ってください。
  • 参考:Install & Setup の該当ページ(英語)
    Install and Setup | Particle Developer
    中でも 「Step 2 — Put the Device into EDL Mode」 が「プログラミングモード=EDL」の入り方です。
EDL に入ると、Windows 側では「QUSB_BULK」「Qualcomm…9008」「QDL」などの名前で未設定デバイスとして認識されます。ここに正しい USB ドライバ(WinUSB)を当てるために Zadig を使います。
なぜ Zadig が必要?
Tachyon の Qualcomm EDL 用ドライバは Windows 標準では自動インストールされません(署名の都合もあり)。
そのため ZadigWinUSB ドライバを手動で割り当てる必要があります。
(Zadig 公式 FAQ は英語ですが、操作はシンプルなので下に日本語手順を書きます)
手順の全体像(Windows)
  1. EDL(プログラミング)モードに入れる
  2. Zadig で WinUSB ドライバを入れる
  3. デバイスマネージャで認識を確認
  4. その後、インストーラ/ツールで書き込みを実行
以下、順に詳しく:
1) EDL(プログラミング)モードに入れる
  • まず Tachyon の電源を切る/USB を抜く
  • ドキュメントの Step 2 — Put the Device into EDL Mode に従って EDL に入れてください。
    (ロットにより入り方がわずかに違う場合がありますが、EDL に入れた直後に Windows の「新しいデバイス」音が鳴るのが目安です)
  • 正しく入れたら、Windows の デバイスマネージャに未設定デバイス(例:QUSB_BULKQualcomm HS-USB QDLoader 9008 など)が現れます。
※ もし見えない場合は、別の USB ポート/USB ケーブル(データ対応)を試す、PC を再起動する、EDL の入り直しをしてください。
2) Zadig で WinUSB ドライバを入れる
(添付の Zadig.png を見ながらで OK です)
  1. Zadig を管理者権限で起動
    右クリック →「管理者として実行」
  2. メニュー Options → “List All Devices” を必ずオンにする
    これを忘れると目的のデバイスが一覧に出ません。
  3. 上部のデバイス選択プルダウンから、EDL 中の Tachyon を示す項目を選ぶ
    • 例:QUSB_BULK, Qualcomm…9008, QDL, QHSUSB_BULK など
    • どれか迷ったら、USB を一旦抜き差しして「出たり消えたりする項目」が該当です。
  4. 右側の DriverWinUSB にする(重要)
    • 表示が「libusbK」や「USB Serial」などになっていたら、左が現在/右が WinUSB になるように選び直します。
  5. Install Driver(または「Replace Driver」)をクリック
    数十秒~1分程度で完了します。成功ダイアログが出れば OK。
うまくいかない時のコツ
  • ほかのドライバ(例えば古い Qualcomm/ADB/モデム系)が当たっていて失敗することがあります。
    その場合はデバイスマネージャで該当デバイスを「ドライバのアンインストール(可能ならドライバソフトも削除)」→ USB 抜き差し → Zadig やり直し。
  • 必ず EDL に入った状態で(=対象デバイスが一覧に見えている状態で)Zadig を操作してください。
3) 認識の確認(デバイスマネージャ)
  • 「libusb-win32 devices」や「Universal Serial Bus devices」配下などに
    “WinUSB (QUSB_BULK / Qualcomm…9008 / QDL)” といった形で表示されれば成功です。
  • 警告マークが出ていたら、右クリック →「ドライバーの更新」→「コンピュータを参照」→「一覧から選択」→ WinUSB を選び直してください。
4) 書き込みツールを実行
  • 上記が済めば、あとはインストーラ/CLI/ツール側の手順に従って OS / ファームウェアの書き込みを行えます。
  • 手順本体は以下(英語)ですが、本メールの流れどおりに進めれば迷いません:
よくあるハマりポイント
  • EDL に入っていない → Zadig に対象が出ません。まず Step 2 を確実に。
  • List All Devices を忘れる → 一覧に出ません。必ずオン。
  • WinUSB 以外を入れてしまった → うまくつながりません。WinUSB に入れ直し。
  • 別ドライバの競合 → 既存ドライバをアンインストールしてやり直し。
  • ケーブル問題 → 充電専用ケーブルだと失敗します。データ対応 USB-C を使用。
まとめ(超短縮版)
  1. Tachyon を EDL(プログラミング)モードに入れる
  2. Zadig → Options→List All DevicesQUSB_BULK/9008/QDL を選ぶ
  3. Driver を WinUSB にして Install
  4. デバイスマネージャで WinUSB 認識を確認
  5. インストーラ/ツールで書き込み
もし英語ドキュメントの日本語訳が必要であれば、該当部分をこちらで丸ごと日本語化します。まずは上の手順を試してみていただき、つまずいた箇所(Zadig の選択肢名や画面の表示など)を教えてください。スクリーンショット(Zadig.png のような形)を送っていただければ、どの項目を選べば良いか指差しでお伝えします。
引き続きサポートしますので、遠慮なくお知らせください!
Nick さん、こんにちは。
添付ファイルの「Zadig-2.png」ですが再立ち上げをしたものです。
これでいいと思ったのですが、添付ファイル「Particly_Tachyon-2.png」の表示にもあるように
Step 2:
Now let's get the device info
Before we get started, we need to power on your Tachyon board:
  1. Plug the USB-C cable into your computer and the Tachyon board.
    The red light should turn on!
  2. Put the Tachyon device into system update mode:
  • Hold the button next to the red LED for 3 seconds.
  • When the light starts flashing yellow, release the button.
ここから進みません。
別の mail-address: sigkst@gmail.com でやっている事です。
Q1. mail-address が問題になるのでしょうか?
Q2. Windows 11 問題になるのでしょうか?
Shigeo Kinoshita
(attachments)
