Espacio para desarrollo de proyectos y resolver dudas sobre el Spark en habla hispana.
Hola! Se ofrece ayuda en español? O, usted está buscando ayuda en español?
Si, correcto. No es para ningún tema en especifico todavía, pero si alguien quiere preguntar algo y tenga dificultades con el ingles, pues lo pueda hacer aquí.
Excelente. Muchas gracias por su disposición a ayudar. @ Doc (Spark CTO) también habla aquí en Spark HQ
no que tenga problema con el ingles, pero es mas comodo en lenguaje materno.
Entonces, si alguien me pudiera guiar con algo básico…
Soy nuevo con el Spark, llegando del ambiente Arduino.
Pero aun no logro saber como hacer con el Serial Monitor, donde en Arduino esta en la esquina derecha.
Y si alguien ya hizo funcionar el Ds18b20 y el DHT22.
Gracias
Hola Intike, también soy nuevo con el Spark, y la verdad me esta dando lata, pues por lo que he leído hay que tener como mucho conocimiento en otros lenguajes jejeje no se. Estoy tratando de leer y escribir datos desde la Internet pero no lo he conseguido, solo desde consola con los ejemplos usando curl. Tambien estoy pidiendo ayuda!!!
Hola @Intike, para conectar el Serial Monitor con el Spark Core tienes que utizar Putty http://www.putty.org/ o tambien CoolTerm (mencionado por @BDub) en otro post http://freeware.the-meiers.org.
Tienes que poner la linea de codigo Serial.begin(9600); en la funcion setup, y una vez que el Spark Core se conecte a la cloud puedes abrir la conexion con Putty o CoolTerm. Asegurate de configurar Putty para que se conecte al puerto correspondiente del SparkCore http://i.imgur.com/521Q7Zz.png, el numero de puerto lo puedes ver en el Administrador de dispositivos de tu PC.
En caso de deber instalar los drivers los puedes descargar en https://s3.amazonaws.com/spark-website/Spark.zip
Si alguno tiene algun problem durante el proceso, indiquenme!
Los invito a participar en singularity.mx donde tenemos una categoria de “preguntas” y podemos discutir varios temas a la vez… Saludos
Mi Mac no detecta el Core en ningun USB. Coolterm no lo ve y particle-cli tampoco lo ve.
Hola Iv4n, tengo problemas. Uno de los problemas es que al abrir la App spark en el móvil y hacer el “Reflash Tinker” me sale un error 404, y el LED azul D7 siempre parpadea en azul durando 1 segundo los parpadeos. No me hace caso la App.
Otro problema es que al ir a la IDE y cargar cualquier programa, me dice que OK con el flasheo pero siempre está el LED D7 parpadeando en azul con duración de 1 segundo. No sé que puedo hacer ya. Alguien me uede ayudar, gracias.
Intenta buscar el puerto tty en el directorio /dev y dar al comando ls, sin conectar el modulo, y conectando después el modulo, el purto que es nuevo ese es el tuyo, normalmente es “ttyACM0”.
Saludos.
