Problemas de photon
Buenos días compañeros, soy nuevo utilizando photon y quería consultar un problema, lo que pasa es que cree una aplicación para Android la cual envía a mi photon instrucciones como Encender, Apagar, subir y bajar temperatura de aires acondicionados, mi photon las recibe y ejecuta una función que emite pulsaciones infrarrojas cada que se envía una instrucción, es para mi trabajo de tesis, el problema es que el día de hoy al enviar las instrucciones desde mi aplicación, el les deja de respirar cían y se queda congelado y no ejecuta ninguna función, e incluso si trato de emitir las pulsaciones no funciona. Cabe aclarar que ya se encontraba funcionando bien desde hace semanas y el dos de hoy me ocurre este problema, sinceramente necesito de su ayuda ya que se aproxima la fecha de entrega de mi trabajo, me podrían apoyar porfavor???
(ScruffR: Google Translate version for general consumption :wink: )
Good morning colleagues, I am new to using photon and I wanted to consult a problem, what happens is that I create an application for Android which sends my photon instructions such as turn on, turn off, raise and lower the temperature of air conditioners, my photon receives and executes them a function that emits infrared pulses every time an instruction is sent, it is for my thesis work, the problem is that today when sending the instructions from my application, it stops breathing cyan and freezes and does not execute any function, and even if I try to emit the keystrokes it doesn’t work. It should be noted that it has already been working well for weeks and on the second of today this problem occurs to me, I sincerely need your help since the delivery date of my work is approaching, could you please support me ??
Este es el código
#include <IRremoteLearn.h>
int led1 = D0;
int led2 = D7;
//int cap = A0;
int SENSOR = D1;
//IRrecv irrecv(SENSOR);
//decode_results codigo;
int IRledPin = D5;
void pulseIR(long microsecs) {
// Haremos una cuenta regresiva desde la cantidad de microsegundos que se nos dice que esperemos
// cli(); // esto apaga las interrupciones de fondo
while (microsecs > 0) {
// 38 kHz el alrededor de 13 microsegundos en alto y 13 microsegundos en bajo
digitalWrite(IRledPin, HIGH); // toma alrededor de 4 microsegundos ejecutar esta instrucción
delayMicroseconds(9); // esperamos 10 microsegundos
digitalWrite(IRledPin, LOW); // this also takes about 4 microseconds
delayMicroseconds(9); // hang out for 10 microseconds
// entonces 26 microsegundos en total
microsecs -= 26;
// sei(); // esto vuelve a encender las interrupciones
    Particle.function("estado",estado_funcion);
    pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
 // pinMode(SENSOR, INPUT);
  //Serial.begin(9600);
    pinMode (IRledPin, OUTPUT);
// ENCENDERAIRE();
// delay(7000);
// digitalWrite(led2, HIGH);
//   ENCENDERM();
//   delay(7000);
//   digitalWrite(led2, LOW);
int estado_funcion(String recibido){
    //INICIO GHIA
    if(recibido=="EncenderM"){
        digitalWrite(led1, HIGH);
      ENCENDERAIRE();
    }else{
        if(recibido=="ApagarM"){
            digitalWrite(led1, LOW);
          APAGARAIRE();
        else{
            if(recibido=="SubirG"){
            SUBIRG();
              }else{
                  if(recibido=="BajarG"){
                    BAJARG();
                  }//FIN GHIA
                  //INICIO LANIX
                  else{
                      if(recibido=="EncenderL"){
                            ENCENDERL();
                        }else{
                            if(recibido=="ApagarL"){
                                APAGARL();
                            }else{
                                if(recibido=="SubirL"){
                                SUBIRL();
                                  }else{
                                      if(recibido=="BajarL"){
                                        BAJARL();
                                      //FIN LANIX
                                      //INICIO MAC
                                      else{
                                              ENCENDERM();
                                            }else{
                                                    APAGARM();
                                                }else{
                                                    if(recibido=="SubirM"){
                                                    SUBIRM();
                                                      }else{
                                                              if(recibido=="BajarM"){
                                                            BAJARM();
                                      //FIN MAC
void APAGARAIRE(){
pulseIR(9320);
delayMicroseconds(4580);
pulseIR(700);
delayMicroseconds(1660);
pulseIR(660);
delayMicroseconds(580);
pulseIR(660);
pulseIR(680);
delayMicroseconds(560);
pulseIR(660);
pulseIR(680);
pulseIR(660);
delayMicroseconds(1720);
pulseIR(680);
pulseIR(660);
delayMicroseconds(1700);
pulseIR(700);}
Hay mas funciones con estas instrucciones pero están muy largas por eso solo lo deje hasta aqui
Welcome to the community :+1:
I see you have posted the same question again
This is typically frowned upon as it scatters the discussion, may cause multiple people to answer the same question(s) in multiple spots, wastes time and does rarely help the cause.
I have answered in your other thread.
