Is there any french people here? Est ce qu'il y a des Français ici?
@JP2M, tu peut mettre du binaire en forme 0Bxxxxxxxx ou du HEX en for 0xAB ou en décimale. Ton choix!
Dans ton example:
uint8_t data[4] = {0B00101111, 0B00011000, 0B01010011, 0B10010000};
uint8_t data[4] = {0x2F, 0x18, 0x53, 0x90};
uint8_t data[4] = {47, 24, 83, 144};
Dès que j’ai reçu mon sparkcore, je pourrais peut être vous aider un peu.
Et puis, ça fait un second lyonnais dans le coin :wink:
Par contre, la livraison a été longue pour vous ?
Je n’ai qu’un lien de bon de commande mais aucun suivi qui m’indiquerait si le colis est parti.
@titimoby Non livraison assez rapide pour moi à partir du moment ou il a été envoyé. (j’avais un lien de suivi)
Si c’était comme pour moi, ils fonctionnent par lot de fabrication, donc il faut attendre un peu pour qu’un lot soit fabriqué, mais on était informé en temps réel de la date prévisionnel de fabrication/expédition.
ok, j’imagine que la partie “Fulfillment” sert à indiquer ça. je vais sagement patienter alors :wink:
hello,
je suis francais aussi, j’ai deja acheté 2 spark core, et je suis en train de les refaire moi meme et aussi une version ethernet (oui en faite j’aime pas le sans fils lol)
je suis en normandie, voila :slight_smile:
Oui il y a moi aussi, et plutôt spécialisé en domotique ...
Mon projet est ici : http://www.hackster.io/captainigloo/sparkcore-local-http-server-rest-json
D'ailleurs depuis la maj CC3000 mon code serveur tourne plutôt bien.
Sinon dans la section DIY de la commu G+ https://plus.google.com/u/0/communities/104668048523385757415?cfem=1
Vous trouverez tous mes posts Spark …
J’ai tout ce qu’il faut pour tester ton travail @JP2M
Salut,
Comme CaptainIgloo je suis plus domotique :wink: Je suis d’ailleur sur la même communauté très active et fort sympathique https://plus.google.com/u/0/communities/104668048523385757415?cfem=1
Par contre je débute avec le Spark;)
Au plaisir de partager avec vous.
Ludo ( Région Picardie)
Ah ben oui, tiens !
Parisien je suis. Bricolo. Robotique, arduino, android, etc…
Christophe
#Sparkcore me revoilà … :slight_smile:
Pour ceux qui n’auraient pas vu le post passer.
Sachez que la mise à jour “profonde” du chipset TI CC3000 (SP) résout tous les problèmes de stabilité réseau (freeze et reboot) du Sparkcore.
Mon premier fonctionne depuis 36 heures non stop, et le seconde mis à jour ce matin fonctionne correctement aussi.
Ce qui veut dire que mon serveur embarqué Rest-full/Json fonctionne très bien aussi. Nous voici donc avec de belles perspectives et en autre le SLS.
Je vais reprendre le projet avec quelques modifications, comme
:ballot_box_with_check: la gestion d’une liaison #UART (Hardware),
:ballot_box_with_check: la résolution local #mDNS (http://sparkweb.local),
Et si j’ai assez de flashrom et ram :
:ballot_box_with_check: un client #NTP .
Voila les loulous, mais vous pouvez suivre l’évolution directement sur le Github ci-joint.:heart::heart::heart:
Ah donc deux parisiens maintenant @zugy ! :smile:
J’ai enfin réussi à faire marcher mon émetteur 433MHz pour piloter mes récepteurs en protocole Home Easy! Cool!
Mon spark avait tourné de nombreux jours en continu déjà avant la mise à jour, et je n’avais jamais eu de problème… (j’ai même mis un petit compteur “uptime” dans mon system :wink: )
Qu’est ce qui était affecté dans la stabilité avant la mise a jours @CaptainIgloo
L'usage de .TCPClient ou .TCPServer ou idem UDP.
Tant que tu fais du cloud sans surcharge TCP UDP ça plante pas, sauf sur Flashrom et ram supérieur à 80% en moyenne.
Sachant que perso je n'utilise pas le cloud, et que mon serveur web local (restfull-json) est embarqué sur le core, cela plantait plusieurs fois par jour en freeze et reboot.
Sont où les français ?
En vacances bien sur ^ ^
perso je pars vendredi et ça va me faire du bien!
J’ai fini de travailler sur le protocole Home Easy en 433Mhz, je travail maintenant sur la mesure de puissance chez moi avec un capteur d’intensité et le Spark Core. (de quoi m’occuper un peu pendant les vancances)
Aurais-tu fait un Github ?
Non je ne connais pas encore assez ce site web pour l’utiliser…
C’est aussi le manque de temps pour les loisirs qui fait que je ne me penche pas sur la question :wink:
Un nouveau blog sur le Spark Core: http://domotique-info.fr/2014/08/spark-core-iot/
Bonjour,
Oui, j’ai trouvé l’offre spark incroyablement bien aboutie.
J’en suis à 4 cores tous pour le même usage - contrôle température / contrôle débit.
ils se disséminent dans la nature et je les interroge à partir d’un site sous drupal.
Courage et réussite à tous dans ces belles réalisations qui font l’avenir.
Bonjour à tous,
@JP2M je suis intéressé par ton projet. J’ai essayé de faire la même chose mais je suis coincé à plusieurs niveaux. Pourrais tu partager ton code final de commande mais aussi le code qui t’a permis de récupérer les identifiants des prises ?
Merci d’avance
